红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2013/06/20
很多行业都在应用,最基本的功能是物料的鉴定。
h-speed
第2楼2013/06/21
物料的鉴定,鉴定是什么元素吗?还是其它?是否是定性?也定量吗?
第3楼2013/06/21
比如药品检验鉴定原料药、辅料、包装材料等,定性居多。
happyalife
第4楼2013/06/21
能出红外谱图的物质都可以用红外分析
沧海青城
第5楼2013/06/21
进行化合物的鉴定 进行未知化合物的结构分析进行化合物的定量分析 进行化学反应动力学、晶变、相变、材料拉伸与结构的瞬变关系研究工业流程与大气污染的连续检测在煤炭行业对游离二氧化硅的监测卫生检疫,制药,食品,环保,公安,石油, 化工,光学镀膜,光通信,材料科学等诸多领域珠宝行业的检测水晶石英羟基的测量 聚合物的成分分析 药物分析......
zz8584
第6楼2013/06/21
红外光谱对样品的适用性相当广泛,固态、液态或气态样品都能应用,无机、有机、高分子化合物都可检测。主要用来进行物质的结构定性,也能定量,但定量准确度较差。
第7楼2013/06/22
各行各业都有可能,如果加上红外原理的仪器就更多了,实验室的,在线的,遥感的。
第8楼2013/06/22
多组分定量准确度误差5%,单组份误差1%,专用设计的会更好。
第9楼2013/06/22
在线的?啥呢
xiaowang268
第10楼2013/06/23
有机,无机,气体都可以检测的吧
报名即领材料、环境12大解决方案
