厂商论坛
houcai
第1楼2013/06/20
有关物质测定一般是主峰的2~3倍保留时间比较好;
三人行
第2楼2013/06/20
可是一般是主峰的2~3倍保留时间时,还有一些杂质没被洗脱下来。
第3楼2013/06/20
我之前看过这个问题,新药申请中提到说有关物质测定的最好都能检测到,采集记录时间是主成分的在2~3倍时间,如果还不能被洗脱,这个也要结合实际中的杂质了;也没有个确切的时间要求;
第4楼2013/06/20
需要通过哪些试验来确定运行时间?
小鱼儿111126
第5楼2013/06/21
做强制降解试验可以大概看一下杂质的时间
第6楼2013/06/21
强降解试验可作为参考依据。
火蓝刀锋
第7楼2013/06/22
检测有关物质时,主峰保留时间为10分钟左右,运行70多分钟还有杂质峰。
第8楼2013/06/22
保留时间相差这么大,说明极性相差很大,合成上完全可以精制掉。
第9楼2013/06/22
可是我们没有权利要求合成。
第10楼2013/06/22
可以找领导沟通,现在产品质量要求越来越严格,中间体都应该好好精制的。
