厂商论坛
yuduoling
第1楼2012/03/10
上一点油再拧
第2楼2012/03/10
就是滴一点机油之类的,其实仪器在出厂的时候有不少螺丝是机器自动上的,当然也有手要上螺丝的。在上螺丝时,螺丝不能上太紧,太紧的话对螺丝,对仪器都有影响
wsy18
第3楼2012/03/10
这个针对各种不同的螺丝,不同的情况有不同的办法。有时候可以往螺丝上喷点松锈水。对于一字槽或十字槽的螺丝来说:有时候可以在螺丝刀上加助力杆。有时候可以把螺丝头上的槽开大,用更大的螺丝刀去拧。有时候可以把螺丝头改成扁头,然后用扳手去拧。等等……
梧桐
第4楼2012/03/10
可以滴些缝纫机油,闷一会儿再拧,应该比较省力些
tangtang
第5楼2012/03/10
要拧开十字螺丝,选对螺丝刀很关键,先上个图看看:
第6楼2012/03/10
可以滴些缝纫机油,闷一会儿再拧,应该比较省力些tangtang:缝纫机油比较少见了吧?
第7楼2012/03/10
十字螺丝的大小一般就那几种:PH00,PH0,PH1,PH2。对应的螺丝刀大小也一样的。最常用的就是PH2的,如果大小不合适,不是把螺丝拧花,就是把螺丝刀拧花。
第8楼2012/03/10
这把螺丝刀的尺寸就是PH2的。PB螺丝刀是号称最好用的螺丝刀。刀头强韧,尺寸吻合。刀把舒适,扭力强大。价格也很强大,一把顶得上一般十把的价格。平时不舍得用的,只有很顽固的螺丝才拿出来对付一下。
ldgfive
第9楼2012/03/10
我们一般都是换大的螺丝刀拧
第10楼2012/03/10
其实换大螺丝刀的考虑是增加扭力。要注意刀头与螺丝尺寸不能差太多,不然很容易拧花,花了以后就很难弄下来了。
