水质检测
透明
第1楼2013/06/20
氨氮出现了正干扰
gbluo324
第2楼2013/06/21
出现这种情况,主要是因为样品中氮主要以氨氮形式存在,如未经生化处理的废水。进行样品检测时,氨氮需要进行蒸馏等预处理。
蜂蜜蜜蜂
第3楼2013/06/21
支持2楼说法,其实我也不太清楚,向你们请教来了
第4楼2013/06/21
氨氮不是用过硫酸钾消解吗,他不会转化为硝酸盐氮吗
东北生长的苹果
第5楼2013/06/21
总氮是加过硫酸钾消解,然后转化为硝酸盐。
第6楼2013/06/21
或者氨氮有干扰,或者是总氮有漏气。造成氨氮比总氮大。
第7楼2013/06/23
塞子漏气?那也不至于差那么多吧
第8楼2013/06/25
总氮的检测,目前的标准方法还是存在一定的问题,具体可以搜索相关文献。比如高压锅消解后,产生的含氮蒸汽集中在比色管液面以上空气中,如果等自然冷却后摇匀,这部分氮挥发,造成总氮结果偏低。建议的做法是在取出后迅速、小心混匀样品(注意安全!),不过需要做好防护措施,避免蒸汽伤人。
clear_nan
第9楼2013/06/25
这个问题也不太清楚哦,刚好路过学习学习。
第10楼2013/06/25
自然冷却后还会损失?有做过实验?
