水质检测
活到九十 学到一百
第1楼2008/11/04
能抑制微生物的活动,减缓物理作用和化学反应速度。如将水样保存在-18~-22°C的冷冻条件下,会显著提高水样中磷、氮、硅化合物以及生化需氧量等监测项目的稳定性,并对后续分析测定无影响。
小不董
第2楼2008/11/04
4度时,水的密度最大,细菌生长繁殖很慢.考虑最多的还是细菌繁殖消解的问题,硝化细菌等直接影响无机的氮的形态.氨氮和硝酸盐的含量.BOD和COD就影响更大了.
liu999999
第3楼2008/11/04
楼上回答基本是对的,如果放置在保鲜室就更好了。
雾非雾
第4楼2008/11/04
保鲜室是不是就是在0-4度?
第5楼2008/11/04
应该是0度左右。
chy813
第6楼2008/11/04
温度太低对容器要求较高。
神相布衣
第7楼2008/11/04
你说对了就是因为密度问题
linlin1119
第8楼2009/03/17
我想请教一下,如果我监测水样的TN、TP、COD和氨氮、硝酸盐氮,那么我应该在什么温度下保存水样才不会对测定结果有影响
ldgfive
第9楼2009/03/17
我记得冰箱的冷藏温度就是4度
Ins_b94ccd33
第10楼2023/07/21
同问
