关于精密度、检出限、特征浓度
  • qq250083771
    2013/06/20
原子吸收光谱(AAS)
  • 1、精密度(RSD
    一个分析方法的精密度以相对标准偏差(RSD)表示。计算方法是,将一试样连续11次测定,按下式计算:
    式中,Xi次测定的结果,Xn次测定结果平均值,n为测定次数,s为标准偏差。
    2、检出限(D.L
    对于一个浓度接近空白值的溶液或者空白溶液进行多次测定,算出多次测定的标准偏差,检出限为三倍于此标准偏差的读数对应的浓度(或含量)。计算公式:
    式中,C为试液浓度(ug/ml,A为浓度C的溶液所测得的吸光度算术平均值,S为空白或试液求得的标准偏差。
    3、特征浓度(C0
    原子吸收的特征浓度是指产生1%吸收(吸光度A=0.0044)所对应的元素的浓度,用ug/ml1%表示。计算公式为:
    式中,C为被测试液的浓度(ug/ml),A为测得的吸光度。
  • qq250083771
    第2楼2013/06/20
    嗯 应该会有用 就分享给大家
    ldgfive(ldgfive) 发表:这几个指标是原子吸收仪器经典指标
  • z82731604
    第3楼2013/07/16
    检出限不是三倍标准偏差除以斜率啊,楼主这个是计算方法检出限的吗?
    qq250083771(qq250083771) 发表:1、精密度(RSD
    2、检出限(D.L
    3、特征浓度(C0
  • shadow_hlr
    第4楼2013/07/16
    “检出限是三陪标准偏差除以斜率”,当中的标准偏差是信号值(吸光度)的标准偏差。
    我的一些技术文件里却是用空白溶液的浓度标准偏差的三倍来表征检出限。这样并不符合ISO的定义,因为曲线用的是“线性,计算截距”,三倍空白浓度的标准偏差忽略了截距的影响(一般也体现不出来),但几次的CMA评审的老师也没提出异议,我也就不计较这个了~~~~~
    LZ的公式有点别扭。
    z82731604(z82731604) 发表:检出限不是三倍标准偏差除以斜率啊,楼主这个是计算方法检出限的吗?
