原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/06/21
大块样品须先制样,即经粉碎、打浆并混合均匀后,再取0.3-0.5g,加7ml硝酸1ml双氧水上微波进行消解,一般都能消解彻底。若是植物样品,消解完后可能会有些絮状沉淀,那是因为里面含有硅,一般也不影响测定,除非就测硅
windy
第2楼2013/06/21
我们之前做植物样的时候加7ml硝酸1ml双氧水,用高压消解,消解不完全
秋月芙蓉
第3楼2013/06/21
具体什么植物杨,干样吧
第4楼2013/06/21
一般不宜烧黑。微波用高压罐消解没有问题,即便有沉淀物影响不大
第5楼2013/06/21
嗯,我们这里都做干样的
第6楼2013/06/21
极有可能是尘土泥沙带来的沉淀物
ldgfive
第7楼2013/06/21
如果只是测铁,可以考虑用灰化法
第8楼2013/06/23
铁元素的前处理确实可以用干法灰化来做
鸽子gezi
第9楼2013/06/24
可是我们的是动物组织样品,不是植物样品,对于肌肉类的组织怎么打磨啊?
第10楼2013/06/24
可是沉淀物很多也不影响么?还有测定铁时候还好,因为使用的火焰法测定的,可是测镍的时候用石墨炉就有进不去样样品的问题了
