X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2013/06/21
放在量杯里面或者用压片机压片来测
ainide001
第2楼2013/06/21
好像是需要专门的压片工具和磨样工具吧,各位有具体的分析方法吗?谢谢!
仗剑少年游
第3楼2013/06/24
要做什么?是ROHS指令还是填料种类、含量?
XRF_INFO
第4楼2013/06/24
使用PP和PE建立校准曲线,然后使用热压机压你的材料,使用荧光分析就可以了。现在应该有不少石化厂在这么做。
fun0915
第5楼2013/07/02
如果是粉的话,先粉碎机磨碎,压片机定型,然后可以测试。如果很少做这类实验的话,可以买个塑料的进样环,然后用耐高温的特制的膜封口,注意需要密封,以前做过粉末原材料,日本总公司有这样的方法,不过提醒楼主有封口膜破裂的风险。 仪器是帕纳科!
洗衣机洗碗
第6楼2013/07/04
看你分析PP和PE的什么项目,如果要求较高的精度,通过实验先确定热熔压样的条件,然后分别作标准曲线,当然需要提前通过化学方法分析几个阶段性含量的”标准样品“,然后直接采用标准工作曲线法测试未知样。
andyzhang
第7楼2013/09/13
先热压成型再上机,布鲁克S8有这方面的用户,你可以咨询下布鲁克
lollipop
第8楼2013/09/16
粒状的可以直接放入液体杯测量,用prolene膜垫底。
米东神华
第9楼2016/11/22
热压成型,石化行业应用很成熟了。
kgdrh
第10楼2016/11/23
是分析rohs , 还是分析成份?
