实验室认可/资质认定
maolt
第1楼2006/07/12
电导率仪测?
蛋蛋
第2楼2006/07/12
為什麼不能用PH測
mallstroner
第3楼2006/07/12
因为PH计的原理就是利用离子交换来测 纯水的K值为1怎么测
yuanfen_33
第4楼2006/07/12
PH计可以测,只要配个电极就行了
第5楼2006/07/12
什么样的电极 相关资料能贴上来吗
tangldy
第6楼2006/07/12
使用酸度计是能够测量的。实验室用水不是真正的纯水,无论采取哪种手段,都会有杂质存在,加之空气的干扰,pH值一般不会是7。
hwzgj1
第7楼2006/07/12
具体要看你的实验室用什么水。如果是新鲜的millipore水,那么可通过电导率来测;如果是一般的蒸馏水,应该可以用pH计来测量,也可以用电导率来测;如果担心涉及微生物的可能污染,可以尝试用表面增强拉曼光谱来检测,可测表面单分子层的吸附(特别是有机物在表面的吸附)。
songmy119
第8楼2006/07/13
实验室用水一般都可用电导率来测,一般的蒸馏水,可以用pH计来测量,也可以用电导率来测
yhlili315
第9楼2006/07/14
用电导率仪啊.我们一直这么用的.有化验员读本吗,那里讲的很详细哦
任禾
第10楼2006/07/14
1、2级水不用测量pH。见附件标准。GB/T 6682-1992 分析实验室用水规格和试验方法
