ahwyq
第1楼2006/07/12
应该是氘灯该换了?
lenovο
第2楼2006/07/12
有效小峰交难分辨时就该换灯了。
novasep
第3楼2006/07/13
低波长噪音很大就是灯到期了
JazzBlue
第4楼2006/07/13
4000小时是可以换了.
制备液相
第5楼2006/07/13
应该是要换了主要看噪声和漂移的水平
wsy18
第6楼2006/07/14
我一般是看氘灯的能量,如果达不到原来的三分之一,而且不能再调大,就要考虑更新了。供参考。
和禾
第7楼2006/07/16
应当先确定是不是其他原因令到重复性降低.确定是灯的问题才换.一般氘灯用不了时是开不了灯的!!!我以前遇到过重复性的问题.最后确定了是手动进样器的问题!!
mkaa
第8楼2006/07/16
重复性不能反映氘灯的好坏,必须在低波长处观察基线的噪声和漂移(30min)以上。
wseed
第9楼2006/07/17
在工作站中的仪器诊断页面有具体检测氘灯的几项测试,根据测试结果可以判断。
mhs
第10楼2006/07/17
一般氘灯寿命为1000~2000小时,否则会使实验所测的样品产生不必要的误差或影响重现性。全世界提供最大的厂家是贺利氏,氘灯的价格是比较贵。但可以找我们这种贺利氏的一级代理商,根据你仪器的不同型号会有不同的折扣。
