cep99czy
第8楼2015/09/25
首先强制性标准必须满足;其次推荐性标准则要看产品上是否明示执行。产品必须同时满足强制性标准和明示执行标准的要求,如果两者有冲突,以更严的要求为准。
在上述前提下,对于一楼提出的第一种情况,产品必须满足强制性行业标准要求,如果没有明示执行推荐性国家标准,可以不满足推荐性国家标准要求(哪怕它要求更严格);对于第二种情况则完全似乎产品明示执行的标准是什么,明示执行行业推荐性标准则满足行业标准要求(不用管国家标准),明示执行国家推荐性标准要求则满足国家标准要求(不用管行业标准)。
其实本来根据标准化法,当适用范围一致时,有新的国家标准推出,行业标准自动作废。所以生产企业在选择执行标准时应该关注此点。
