气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2013/06/22
仪器其他温度是多少?原来是否正常?
浩颀颀
第2楼2013/06/22
进样口湿度各检测器湿度都是300 以前也还正常 不知道是跟检测器有没有关系 是不是检测器时间长了受污染了 我还有这台仪器检农残了 柱子是新的
zyl3367898
第3楼2013/06/22
等于一升温,基线就下降,查有无漏气的地方,比如进样垫、色谱柱两端接口等,或将检测器高温烧烤一下。
DeeperBlue
第4楼2013/06/22
先查查漏。其次老化检测器。
安平
第5楼2013/06/22
最好看看色谱图,可能未必有很大的问题。
第6楼2013/06/22
建议你对色谱柱和检测器都活化处理下,时间长点,注意载气不要停。
第7楼2013/06/23
谢谢
第8楼2013/06/23
谢谢各位!!!!
