ntwangziyi
第7楼2013/07/06
Foss Kjeltec 8400全自动凯氏定氮仪
1. 可选用专用计算机软件管理Kjeltec 8400全自动凯氏定氮仪以及进样器系统,按照GLP的要求提供快速可靠的样品注册和追溯,包括和任何厂家的天平、打印机和计算机实现无障碍连接。
2.目前市场上的定氮仪中只有FOSS的定氮仪采用SAfE/Delay两种蒸馏模式。SAfE 模式(蒸汽平衡式添加模式)是FOSS特有的一项专利技术。简单概述两种蒸馏模式如下:
延迟模式的工作步骤顺序为加水、加碱、加接受液、通蒸汽;这有可能造成在通蒸汽之前蒸馏管中的水碱酸分层。一旦通入蒸汽给以热量会产生剧烈的反应,而且在分层的情况下会造成蒸馏管底部(由于冷却消化液过程形成饱和溶液产生结晶)结晶的不溶解。结晶颗粒有可能被剧烈反应产生的压力冲起堵塞蒸汽管以及馏出管路。同时剧烈反应会使强酸强碱冲击蒸馏头,加大腐蚀程度,蒸馏头寿命缩短。
蒸汽平衡式添加模式的工作步骤顺序是:加水、通蒸汽、加接受液、缓慢加碱。在加入碱反应之前,通入蒸汽使酸和水有效混合,降低了酸的浓度同时溶解了蒸馏管底部的结晶。再缓慢加入碱时,反应平和。不会造成大的爆沸,有效地保护了蒸馏头。同时蒸汽量是最大的,蒸馏效率最高。
3.关于冷凝温度监控的说明
蒸馏时产生的氨气需要在有效冷凝的情况下才会变为氨水并被硼酸完全吸收。冷凝效果不佳有可能导致氮的损失。FOSS定氮仪具有蒸馏温度传感器:直接测量馏出液的温度,一旦温度超过限值,就会自动报警,能够正确地反映氨是否损失。
4.关于自动进样器和进样方式的说明
8400连接的自动进样器为20位或60位,其他牌子最多只有20位,因此从效率来看8400可提供最高的分析能力。
就进样方式而论,8400的进样器是采用机械式进样,消化后只需将消化管架直接放入进样器,然后消化管被直接送入8400定氮仪主机内进行蒸馏滴定,滴定完毕后机械装置将完成分析的消化管移走并送入下一根消化管。整个分析过程中消化管和样品完全没有转移,保证分析的准确度。
1.测定范围:0.1-200mg氮
2.蒸馏时间:3.5分钟/样品(30mg氮)
3.蒸馏能力:~40ml/分钟
4.滴定精度:2.4ul/步
5.重现性:RSD1%
6.回收率:>99.5% (1-200mg 氮)
7.数据存储:40批(软件可无限制储存)
8.试管排空:200ml在10秒内完成
9.试剂泵体积:0-150ml,10ml/级
10.延迟时间:0-1800s
11.SAfE:0-15s
12.进样器能力:20位/60位
1.官方批准的颜色法滴定系统(AOAC, EPA, DIN, ISO,GB等明文规定)
2.全自动蒸馏过程:包括样品稀释、碱液和吸收液添加、蒸馏、滴定、计算、报告和消化管排空
3.专利的平衡蒸汽添加* (SAfE)技术保证在消化管中有酸/盐饼时的蒸馏安全
4. 蒸馏过程中的温度控制可以保证结果准确
5.系统中一系列以安全为目的的感应器::1蒸馏管在位、2安全门、3前面板、4试剂液位、5加液液位和6蒸汽发生器过压等,全面保证用户安全
6. 可选20/60位进样器,进行无需人员值守的自动操作。
7. 正压的滴定剂传送系统、自清洗的滴定缸及自校正的抗老化比色原件提供了精度无与伦比的滴定系统。
8. 可选的数据管理软件Compass可实现完全计算机控制样品注册和报告。
9. 智能冷却水控制系统自动调节自来水流量,降低成本。
全新长寿命设计,高级微机智能控制,液晶彩色触摸屏操作,中英文菜单式人机对话操作界面,采用国家/国际标准法—颜色指示法检测终点,自动化程度高(消化好的样品直接上机自动完成分析和计算全过程),稳定可靠,运行成本低,更大限度地保证操作人员的安全及结果的准确性和精度。检测结果(12种表示法)直接在显示屏显示及打印。也可选用专用计算机软件管理Kjeltec 8400全自动凯氏定氮仪以及进样器系统,按照GLP的要求提供快速可靠的样品注册和追溯,包括和任何厂家的天平、打印机和计算机实现无障碍连接。可选的20位和60位进样器提供了自动进样系统,即使您的样品量不大也可实现全部自动化的操作。
解决方案
第10楼2014/10/10
目前国内厂家还没有推出带自动进样器的凯氏定氮仪,连全自动功能的都比较少,即便有仪器也不是很稳定。
国外厂家带自动进样器的凯氏定氮仪主要有福斯FOSS和步琪BUCHI两家。
步琪BUCHI的凯氏定氮仪进样器有24位和48位两种进样器,进样方式不很可靠,是使用高温蒸汽将消化管内样品转移,国内买的很少。
福斯FOSS的全自动凯氏定氮仪8400可以连接20位和60位两种进样器,采用机械式进样,不存在样品间的转移,目前在国内销售很多。
总结:
国产定氮仪:样品量小的情况下,推荐购买自动化程度越低的型号,安全和精度更有保障
国外定氮仪:仪器可以适用很多年,带进样器的定氮仪推荐购买福斯的产品,20位进样器加上定氮仪等一套下来估计50-60万。
