直读光谱
云☆飘☆逸
第1楼2013/06/22
如果出现更换氩气就好的事情,那么肯定是氩气存在问题,不过你的那么绝然的不知道是不是存在影响。
张聪120400
第2楼2013/06/22
绝缘杯以前就缺个角了,但没出现过这样的情况。如果更换新的绝缘杯,对成分分析有影响吗?需要从新做标准化吗?
第3楼2013/06/22
个人建议,换东西还是做下比较好。不过你可以比较下数据,如果无明显偏移可不做。
干好直读
第4楼2013/06/22
你这是明显氩气纯度不够或者漏气的现象!
沧海青城
第5楼2013/06/22
和下面那个绝缘的东西没多大的影响的,主要还是气体不纯的原因,之前因为气体不纯,设备已经不处于最佳情况了,重新做次完全标准化吧,纠正下狭缝
老头
第6楼2013/06/23
大家说的都对。经常交流。老头
chemchenxj
第7楼2013/06/23
绝缘杯的那点缺角对测量几乎没有影响的
五指山
第8楼2013/07/06
应该是氩气不纯造成的,氩气不纯直接反应在C、S、P元素分析超差,而且你那激发点明显白点。一般同一氩气生产厂家的氩气质量不会相差太多,你换气时氩气净化器是否关闭,如果没有关闭,那么当前使用的1塔可能已遭污染,还有种可能是刚换气,前部分气不纯导致激发点不正常,激发几个废点即可,也有可能该试样有裂纹,缩孔,而该试样时采取的水冷方式处理,不是指白口化处理,指的是你磨制试样时用了水冷却。
guimingshizhe
第9楼2013/07/06
就应该是氩气的问题 我们也碰到过不止一次 换了新的气就好了 绝缘杯破一点没事的
wccd
第10楼2013/07/07
换气出点小问题是正常的。
