X射线荧光光谱仪(XRF)
云☆飘☆逸
第1楼2013/06/22
这个没难度啊。化学方法用标样换算不带差的。估计是没做好,请俺去,保证成功
sonne86400
第2楼2013/06/24
这么高的含量肯定是xrf做的比较准确 化学分析肯定会出现偏低的情况
仗剑少年游
第3楼2013/06/24
保留意见!
第4楼2013/06/24
其实我觉得化学法也存在一个基体的问题,类型不一样,可能检测结果会不同。这一点是耐火材料业内人士跟我反映的,用国标做耐火材料的含量,结果偏低。
XRF_INFO
第5楼2013/06/24
熔片就可以了。没什么复杂的。和铁矿一样熔样就可以了。多加点脱模剂。
zhangjiancn
第6楼2013/06/24
注意,熔融法容易迸溅,样品最好预烧,自然条件,锰矿一般以碳酸锰的形式存在。
金水楼台先得月
第7楼2013/06/25
跟铁矿石溶样一样吗。(包括稀释比,温度条件)
第8楼2013/06/25
我用的重铬酸钾换算滴定度,溶样是不是有什么要求,用高绿酸和硝酸氨氧化有什么区别?
第9楼2013/06/25
为什么化学方法就偏低/?
第10楼2013/06/25
我也觉的跟基体有点关系,多金属矿石和锰矿石基体是否有区别?
