ICP光谱
abcpgf
第1楼2013/06/23
我们是通过压力控制的,可能不同厂家的仪器设计的不一样吧。
砂锅粥
第2楼2013/06/23
应该都没问题吧,只要控制准了就行了,最佳流量流量对应着一个最佳压力,最佳压力对应着一个最佳流量,所以应该两者都一样可以控制。像GC-MS也有控制压力或者流量的。
依风1986
第3楼2013/06/23
相对而言,两种设计更好,或者从成本,技术考虑?
sasha
第4楼2013/06/23
我们是通过雾化器压力控制雾化效果的。压力控制与流量控制应该均可吧?但是我们GC-MS一般都采用衡流模式。
tang566
第5楼2013/06/23
压力和流量控制,只要控制精度符合要求,都可以。GCMs,用户一般都釆用衡流模式的多。
第6楼2013/06/23
两种模式,那种更容易在技术上实现。
第7楼2013/06/23
安捷伦710是控压方式,720是控制流量的模式。从仪器的系列上来看,像代表了一种变化方向。
第8楼2013/06/23
与仪器厂家有关。同一厂家的,不同型号,其控制模式也有不同的方式。
第9楼2013/06/23
算是技术提高了
第10楼2013/06/23
710手动调压的方式,其精度也不高,每一小格的夸度是20kpa。用流量控制,其精度会高些。
