气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/06/23
配制标液的试剂是什么纯度级别的?
squid123
第2楼2013/06/24
色谱纯。
荆棘鸟之歌
第3楼2013/06/24
我的PAHs高浓度峰型很漂亮,但是到了低浓度0.05ppm以下,峰型也是拖尾,估计是柱子的原因吧,现在又一种专门用来做PAHS的色谱柱,听说低浓度都没有问题,而且所有峰都可以分开,楼主可以试试
千层峰
第4楼2013/06/24
我用5ms柱跑出来的峰虽然个别分不好,都很正常。曲线最低点0.008ppm,柱子用一年了。
第5楼2013/06/24
专门做PAHs的色谱柱?可知道型号或牌子?
第6楼2013/06/24
问题是,样液中的峰是正常的。
第7楼2013/06/24
安捷伦有Select Pah和DB-eUPah专门做多环芳烃,其他公司不知道,你可以打800咨询以下
第8楼2013/06/24
你题目讲标准品峰型不好,但又说5ppm的标液峰型好。究竟是曲线标液跑不好?还是样品跑不好???如果做曲线的几点标液跑不好,就可能是甲苯不好,或容量瓶不干净引起。
第9楼2013/06/24
确定保留时间,用标准曲线最高点扫描下就足够了。样品因基质干扰,峰肯定没标样的干净。
第10楼2013/06/24
他就是低浓度的多环芳烃峰型不好,最大原因还是选用的柱子问题
