测定塑化剂,SPE净化后回收率变低
气质联用(GCMS)
  • 测定食用油中非邻苯类增塑剂,用乙腈直接提取时回收率比较好,但用SPE净化后,回收率反而下降了,这是怎么回事??
  • JOE HUI
    第1楼2022/04/11
    楼主,这些固相萃取小柱一般都不能干,淋洗洗脱的时候人也不能离开,否则回收率较低。其次选择合适的小柱也很重要,有些小柱对于目标物有吸附或者是广泛吸附则不宜采用。此外,洗脱液的用量也是有影响的,最好做一下洗脱曲线,看看多少溶剂可以洗脱完全。
  • mingxiaoyan
    第2楼2022/04/11
    固相萃取小柱回收率低:
    (1)可能原因:柱活化条件不恰当
    解决方法:
    ?根据固定相的不同,正确活化SPE小柱,反相填料,正相填料,离子交换填料:
    (2)可能原因:样品溶剂对目标成分的作用力比固定相强
    解决方法:
    ?选择对目标成分具有更强选择性的SPE小柱
    ?调整样品溶剂的pH值,增加目标成分在固定相上的作用力
    ?改变样品溶剂的极性,降低目标成分在溶剂中的作用力
    (3)可能原因:清洗溶剂选择不当;洗脱能力太强
    解决方法:使用正确的清洗溶剂;选择洗脱能力更弱的溶剂
    (4)可能原因:载样时流速过快
    解决方法:重力自然载样或控制载样流速≤1mL/min
    (5)可能原因:SPE小柱太小
    解决方法:?用更大规格的SPE小柱?用选择性更强的SPE小柱?用载样量更大的SPE小柱
    (6)可能原因:洗脱前SPE小柱清洗溶剂抽干不充分
    解决方法:充分抽干冲洗溶剂
    (7)可能原因:洗脱不充分
    解决方法:增加洗脱剂的体积,增加洗脱剂的强度;用更小规格的SPE小柱
    (7)可能原因:洗脱时流速过快或过慢
    解决方法:控制流速1~2ml/min
  • ztyzb
    第3楼2022/04/11
    建议楼主从以下三个角度查找:1、净化柱选择是否合理?2、活化方式是否正确?3、洗脱速度控制是否合理
  • 安平
    第4楼2022/04/11
    回收率的实验,就是用来评价前处理步骤的效率。
    既然实验结果是这样,那么就是SPE过程存在问题。
    楼主最好详细描述一下具体的实验情况,具体的回收率是多少?
    是否SPE的载体选择不良? 是否载气浸润不足?是否样品通过速度过快,是否淋洗不充分? 需要考察的部分较多。
  • 绿树之林
    第5楼2022/04/11
    成品小柱做邻苯会吸附的,我们实验室自己买玻璃空柱和填料自己整过滤柱才解决这个问题。
  • 深蓝
    第6楼2022/04/12
    这种情况一般是由于SPE净化回收率差导致的。
  • 上海港岸
    第7楼2022/05/26
    影响原因有:1、小柱的选择;2、样液过柱的流速;3、洗脱是否充分。
