柱子老化出现这个44是漏气吗?
气质联用(GCMS)
  • 最近换新柱子CP-WAX 57(50*0.25*0.2),顺便清洗离子源、维护进样口的分流平板,老化:355℃/min→230℃→60min,老化了4个循环,但是基线还是不好,出现44,如下图。色谱柱进样口、质谱端都拧紧了,调谐其他没什么问题,但是N/O比近4:1。44表示漏气吗?谢谢大家!
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • 千层峰
    第1楼2014/05/27
    请问69:28:32是多大呢?44也有可能是氦气本身带入的。。
  • 菜鸟123
    第2楼2014/05/27
    请问这个怎么看呢?在哪里显示?调谐报告吗?
    千层峰(jxyan) 发表:请问69:28:32是多大呢?44也有可能是氦气本身带入的。。
  • 蓝是那么的天1188
    第3楼2014/05/27
    真空控制→调谐→检查水峰
  • 菜鸟123
    第4楼2014/05/27
    69:28:32是100:0.61:1.88,这个空气与水检查可以看出什么?另外,有谁用过CP-WAX57的柱子,老化后走基线离子丰度在20000左右,原来用的HP-INNOWAX柱子基线在1000左右,请问是柱子没有老化好还是有漏气的地方?谢谢大家,急死我了。
  • 千层峰
    第5楼2014/05/27
    那就证明没漏气。
    而且氦气里面的氮氧也符合要求。44也不一定是二氧化碳啊。
    至于CP-WAX57,没用过,你可以再老化一次试试。注意老化温度不要超过柱子的承受范围之内啊。
    菜鸟123(v2673887) 发表:69:28:32是100:0.61:1.88,这个空气与水检查可以看出什么?另外,有谁用过CP-WAX57的柱子,老化后走基线离子丰度在20000左右,原来用的HP-INNOWAX柱子基线在1000左右,请问是柱子没有老化好还是有漏气的地方?谢谢大家,急死我了。
  • 菜鸟123
    第6楼2014/05/27
    好的,谢谢老师,我再接着老化看看吧。
    千层峰(jxyan) 发表:那就证明没漏气。
  • 菜鸟123
    第7楼2014/05/27
    69:28:32比例是100:1.88:0.47,呵呵,刚才那个写错了,不知道这个比例行不?
  • 千层峰
    第8楼2014/05/27
    也是相当不错的。能用。
    菜鸟123(v2673887) 发表:69:28:32比例是100:1.88:0.47,呵呵,刚才那个写错了,不知道这个比例行不?
  • symmacros
    第9楼2014/05/31
    难道44来自柱子的固定相?载气无问题?
  • 菜鸟123
    第10楼2014/06/09
    载气一直用这家的,原来没有发现过问题。至于是不是来自柱子,我也不清楚,这根柱子是键合聚乙二醇的。
