气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/06/24
这一期也太娇气了吧。。。。
DeeperBlue
第2楼2013/06/24
确实太娇气。有向厂家反映吗?怎么说?
zyl3367898
第3楼2013/06/25
厂家说仪器对温度有要求,温度控制不好,影响仪器工作。
chengjingbao
第4楼2013/06/25
色谱这东西,属于精密仪器,娇贵着呢。出现温度过高或过低,本身就是管理意识的问题,这是基本点,是仪器正常使用的前提。希望这种情况尽量少发生或不发生。色谱间没有安装空调吗?要恒温恒湿,在温控范围内,也要尽量避免温度的过大波动。个人观点。
雾非雾
第5楼2013/06/25
不知道这个问题在工程师的维护界面里是不是可调的,应该问问。
给力
第6楼2013/06/26
温度过高过低对进样器有影响?连接错误?是哪个,模块起作用呢
yifan1117
第7楼2013/06/26
看来温度影响还是相当大的。
小晴天
第8楼2013/06/27
具体应该怎么说呢-
第9楼2013/06/27
hbnjzx
第10楼2013/06/30
[quote]原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:瓦里安气相GC450,自动进样器,在使用中,经常遇到这样的提示信息:进样器通讯错误,如何处理呢?当天气冷时,室温达不到15度时,出现这种情况,当天气热,室温达到28-30度时也出现这种情况,所以该仪器不能冻着不能热着,娇小姐一个。应对方法:开空调,将温度调到20或25度,下载关机方法,当室温达到要求后,下载正常方法,一切OK,百试不爽。你也可试试。[/quo、你说的瓦里安GC450是不是有做广告的嫌疑呀
