水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2013/06/24
尽量使用一个比色皿,另外如果两个比色皿的话,需要对比一下两个比色皿的空白差值是多少的。
透明
第2楼2013/06/24
我就问的是,两个差+0.003,最好是加还是减呢
第3楼2013/06/24
我真没看明白,如果一个比色皿用水做参比,另一个比色皿做空白,那么你这个没有可比性,因为两个比色皿都用水做参比之间的吸光度差值你没有计算进去。
郭景祎
第4楼2013/06/25
试剂空白有可能比纯水的吸光值高,我就遇到过这样的情况,在曲线计算浓度的时候应该是会扣除的
zmxorhhxa
第5楼2013/06/25
不能这么对比,水和试剂空白本身吸光度就可能不一样,应该用同样的介质放不同比色皿才能对比比色皿差异。
gbluo324
第6楼2013/06/25
我们一般只用一个比色皿比色,虽然不规范,但从不确定度角度考虑,误差最小。标准方法里面一般采用一套比色皿,实际工作中,特别是使用一段时间后比色皿的成套性较差。
第7楼2013/06/30
是都用水进行校比色皿误差的,最后咋算有时会糊涂
第8楼2013/06/30
都装水,以吸光度最低的为基准0 其它的测出多少测试样品时就减掉多少PS: 我们对付这个问题的办法是只用一个比色皿。。。。。 标明比色皿方向后按项目各人领用各人的。。。。
第9楼2013/07/01
说的队,不过一般来说,建议一个比色皿分析
qianguiyun1
第10楼2013/07/01
应该把空白减掉。
