COD比色法和滴定法 哪个更准确?哈希DRB200COD消解仪相关问题求助?
  • 雨天追忆
    2016/03/08
水质检测
  • 如题,COD的测定时候滴定法和比色法哪一个更准确一些?
    还有就是问一下:
    哈希的DRB200COD消解仪比色法有没有人使用过?消解完后是用比色法还是用滴定法?
    比色法是不是配一个哈希的DR系列的COD光度计要好一点?还是说随便都可以?
    用哈希比色法来做COD,刚才咨询哈希客服说用的药品只能买不能自己配,是不是只能用他们的药品?
    用哈希的COD比色法和《水和废水监测分析方法(第四版)》书上GB11914-89里面的快速密闭翠花消解法(含光度法)一样吗?
  • 小不董
    第1楼2016/03/11
    滴定法的偶然误差更大,比色法需克服系统误差,仪器的稳定性。
    哈希是消解后,直接比色测定,用空白水同样消解后,做为空白,比色。哈希分光光度计有对应的 方法,里面包括了标准曲线。不用哈希的光度计也可以,但你的光度计要有对应的能方法其比色管的夹具,还需要自己建立一条标准曲线。
    同样你也可以用你自己配制的试剂,但你配制的试剂不一定能适合哈希现有的标准曲线。也就是为啥哈希说必须用他家的试剂。你自己建立曲线是可以的。
  • 专业维修哈希仪表
    第2楼2016/04/14
    DRB200只是起到加热消解的功能,至于后来的比色,需要用到DR系列的分光光度计
  • 870309
    第3楼2016/06/05
    可以自配,只是自配的试剂需要自己建立曲线,当时我在客户那里看到的,客户拿的一个EPA的标准,自配COD试剂,测试,回收率还很不错.
  • koseidon
    第4楼2016/06/10
    GB11914-89不是快速消解法!!!是滴定法!!!现在国家尚未认同快速消解吧,至少国标还是用滴定的。你要用快速消解得用滴定对照,我觉得。
  • wyl621
    第5楼2016/07/29
    不用哈希的分光光度计也可以,但要自己建立标准曲线,还要有合适的支架放进测量槽,否则要倒进比色皿,个人感觉有点危险。
