近红外高手呀~~
doublezhq(doublezhq) 发表:在这里问红外有点跑题,不过可以大概跟你说一下,实验室除湿设备是必须要有的,或者除湿机或者除湿功能的空调,最好再有个稳压电源,干燥器,红外灯,烘箱也是最好有的。另外更关键还是看你用红外测量什么样品,如果需要用溴化钾压片来测量粉末样品,那么还要有压片机(带压片模具),玛瑙研钵;如果要测量气体还要有气瓶之类的载气储存工具;如果样品需要排除空气中水蒸气和二氧化碳干扰还要有吹扫气路,简单说就是还是要气瓶(一般是氮气),总之最好知道你要做那种类型的样品,否则还真不好说全。
