气体检测
尘
第1楼2013/06/26
检出限和多点和单点无关的,归根结底是和仪器有关
hza123
第2楼2013/06/27
检出限是按信噪比来计算的。所以不管单点还是多点都一样。
reytop
第3楼2013/06/30
lz问的是方法检出限,这个检出限是基于曲线的;而ls两位回答的是基于仪器的检出限;两者检出限是有区别的,当出具报告时,一般出具基于曲线的检出限,即方法检出限,一般来说方法检出限高于仪器检出限2倍以上
阿峰
第4楼2013/07/01
如果是方法检出限,是要多点的。单点的置信度会有问题的。
暴打奥特曼
第5楼2013/07/15
我也知道你说的在理。我也是这么想的··我这个人就是死脑筋·我要明确的依据。。。
第6楼2013/07/17
我赞成你的死脑筋,不过我确实现在没有时间给你找文本,如果你不急,我十天后进行回复
第7楼2013/07/18
多谢 我现在还在天天想这个问题··一直没得出一个结论·资料也查了··人也问了·就是得不出一个说法、
第8楼2013/07/21
方法检出限只是仪器检出限根据采样体积等因子折算而已非甲烷总烃是直接进样,所以仪器检出限就是方法检出限
第9楼2013/07/22
说的对,但是这个标准有2种方法,检出限是方法1还是方法2?还是方法1-2都适用?依据呢?
第10楼2013/07/22
不是说的很明白了吗,仪器检出限和方法没关系
