原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/06/26
未遇到过,哪儿漏?需要补充水吗
冰山
第2楼2013/06/26
如果肯定是水箱里漏出来的水,就保修吧
ningmeng
第3楼2013/06/26
循环机底部液体渗漏 不知是不是散热器出故障了
第5楼2013/06/26
循环机能正常启动工作 不知是哪漏水 一晚漏掉200~300ml左右呢
夕阳
第8楼2013/06/27
在水冷循环机工作时,用滤纸来检查漏水点。
逆天
第9楼2013/06/27
查看各处接管处是否漏水,如果是水箱箱体漏水那就麻烦了
第10楼2013/06/28
开机时已经看见漏水点了 好像问题还不能自己解决啊
第11楼2013/06/28
好像是散热器那边漏水 不是水箱箱体漏水
第12楼2013/06/28
如果是管路接口处,则要更换密封圈。如果是管路的某一段管体漏液,则要焊接或更换啦!时间长了不修理,容易造成机器的生锈或电路短路。
悠旸
第13楼2013/06/29
最可能的漏点应该就是各个接头处,还有仪器内部管道特别如果有橡胶材质的管道老化造成的泄露。
