原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/06/27
数据应该没有丢。机子是什么牌子的?让使用同型仪器的版友支招吧 我的机子测试完毕就保存到一个文件里面了,然后到数据处理系统里就能找到
zhushan
第2楼2013/06/28
肯定能的吧,具体要看机器型号哦,一般来说是打开原来的结果库吧
zhwaisw
第3楼2013/06/28
看你是哪家的仪器了,有的工作站是这样的:一个方法如果保存到硬盘里了,是不会丢失的,至于数据,如果你建立方法的时候就建立样品表了,那么这一个样品表理的未知样加起来叫一个测量序列,只要此测量序列结束了,就会作为一个数据文件保存到硬盘里,就不会丢,到你存数据的硬盘里找就可以了。不同厂家的仪器工作站不一样,建议你问问厂家的工程师。
秋月芙蓉
第4楼2013/06/28
有些仪器有自动保存功能,具体要看哪款设备了
喝一碗凉茶
第5楼2013/06/29
应该有后台数据可以读取的
yangchengh
第6楼2013/06/29
在做之前应该有数据保存文件吧,就是设定你的数据保存在哪个文件夹
shenxiaosh
第7楼2013/07/08
哦,这样啊,谢谢!最近又遇到一个问题,就是:原子吸收的乙炔进气管(刚好在雾化器下方不远处)有两个洞,除了换管子还有什么稳妥的方法解决没?主要是换管子还要拆仪器,自己又不会,还要找厂家,也联系不上厂家,现在又急着用这个仪器。谢谢咯!
第8楼2013/07/08
哦,好的,我再研究研究,谢谢,有不懂的再问你们哈!
第9楼2013/07/08
哦,好的,非常感谢!
第10楼2013/07/08
恩,我再看看,谢谢!
