原子吸收光谱(AAS)
喝一碗凉茶
第1楼2013/06/27
钠是很容易引进污染的。从试剂、容器上找找原因先吧。
鑫火
第2楼2013/06/27
我想请问一下,那个玻璃仪器应试怎么样清洗,我之前是泡洗洁精水用超声机清洗仪清洗的,再用纯水冲洗干净。
冰山
第3楼2013/06/27
泡洗洁精水不行,要泡酸的,10%-30%的硝酸。硝酸用分析纯的
nphfm2009
第4楼2013/06/27
要用硝酸多浸泡下
第5楼2013/06/27
我记住了,谢谢老师
第6楼2013/06/27
谢谢老师,我记住了
第7楼2013/06/27
第8楼2013/06/27
老师,我想请假一下一个问题,做不同样品,不同标准,做标准曲线所用定容的硝酸溶液浓度都有些差别,有0.5%、1%、2%、0.5mol/L等浓度,酸浓度的不同有什么影响
第9楼2013/06/27
第10楼2013/06/27
样液中含酸主要是为了使重金属离子稳定的作用,不同的酸度下同一浓度的样液吸光值不同,所以测试的样液的酸度要与标曲标液保持一致。原吸通常用0.3-0.5%的酸度,石墨炉用硝酸,火焰硝酸盐酸都可以
