原子吸收三种计算模式的浅释
原子吸收光谱(AAS)
  • 近期,原吸版面新的话题很少,颇有些冷清之感,故今日得闲,特写一篇小著提提版内气氛。
    原子吸收分析中,对于测试结果有三种计算模式,分别为:积分模式,峰高模式和峰面积模式。但是对于初学者而言,关于这三种计算模式的认知就不一定清楚了。为此,今天我用1ppm的铜标液,利用火焰分析方法,采用三种不同的计算模式,做一个简单的比较,来说明这三种计算模式的原理。
    (1)积分模式
    这是火焰分析方法最常采用的计算模式,请看图1-1和图1-2的图例:
    1-1 积分模式参数条件(测量时间为3秒)
    1-2 积分模式下的3次测试结果
    从上面的测试结果可以看出,积分测量模式实质上就是对于在3秒的设置测量时间内对所测得样品信号的峰高的平均值;这样对噪声大的样品的测试是有好处的。
    (2) 峰高模式
    2-1 峰高模式参数条件
    2-2 峰高模式下的3次测量结果
    从上面测试结果可以看出,所谓峰高模式就是在设置的计算时间内,将最大的那点信号值记录下来;在这里由于铜标样的稳定性很好,因此看不出与积分模式的计算值有多大的差别。一般而言,为了得到最小的误差结果,火焰测试一般不采用峰高模式。峰高模式多用在氢化物附件分析及石墨炉的分析上面,其原因是就是在被测量的样品信号中,均有一个最大的瞬时峰值信号之故。
    (3) 峰面积模式(3秒积分)
    采用峰面积模式其实才是真正的积分模式,在这里,纵轴是吸光度,横轴是时间,见图3-1
    3-2所示:
    3-1 峰面积计算3秒的测试参数条件
    3-2 峰面积计算3秒的测试结果(0.1187Abs
    从上面的计算结果不难看出,测试结果其实就是,积分模式或峰高模式的3倍值。
    (4)峰面积模式(6秒积分)
    将计算时间(即积分时间)改为6秒,见图4-1,图4-2所示:
    4-1 峰面积积分6秒的参数(数据采集就是积分时间或计算时间)
    4-2 积分6秒的测量结果(0.2385Abs)
    从上面的结果可以看出,6秒的积分面积值就是3秒积分面积值的2倍而已(0.2385/0.1178=2)
    其实在火焰分析中几乎是不用峰面积模式的,峰面积计算模式一般均用在石墨炉分析方式上。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-qq250083771加10积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 夕阳
    第1楼2013/06/27
    刚刚上传完小作,就发现已经成了第六届原创啦?这么快就开始原创大赛了?
  • wangjunyu
    第2楼2013/06/27
    应助工程师
    这款仪器的软件信号计算方式还是比较多样的,这里的积分模式有的软件上叫时间平均或者连续采集
  • wangjunyu
    第3楼2013/06/27
    应助工程师
    安老师是拔了头彩了 呵呵
    夕阳(anping) 发表:
  • wangjunyu
    第4楼2013/06/27
    应助工程师
    狭缝有1.3的我还是比较少见的
  • 冰山
    第5楼2013/06/27
    对我们搞原吸测定的检测人员来说,看安老师发的小帖是一种享受。既长了知识,又找到了一个远离世俗的新世界,难怪安老师的拥趸有那么多。
    安老师,峰面积是峰高是3倍不是偶然吧?是不是可用公式可以计算出来的
  • 夕阳
    第6楼2013/06/27
    首先谢谢冰山版友的捧场。
    其次(峰面积 / 峰高=积分时间)这个关系是我推测出来的,估计仪器厂家是有一定的计算公式的,可惜我不甚了解,所以这就是这篇小作的题目被称之为“浅释”的缘故啊!希请版友见谅为盼!
    冰山(yang_qingwen) 发表:对我们搞原吸测定的检测人员来说,看安老师发的小帖是一种享受。既长了知识,又找到了一个远离世俗的新世界,难怪安老师的拥趸有那么多。
  • 夕阳
    第7楼2013/06/27
    谢谢王先生的润色!
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:这款仪器的软件信号计算方式还是比较多样的,这里的积分模式有的软件上叫时间平均或者连续采集
  • wangjunyu
    第8楼2013/06/27
    应助工程师
    安老、客气客气
    夕阳(anping) 发表:谢谢王先生的润色!
  • allab
    第9楼2013/06/28
    在学习一遍~我看有的机器峰高可以设置积分频率...
  • 夕阳
    第10楼2013/06/28
    楼上可否详细介绍一下峰高与积分频率的关系?此外具有这个功能的仪器是哪家的?
    allab(allab) 发表:在学习一遍~我看有的机器峰高可以设置积分频率...
