水质检测
郭景祎
第1楼2013/06/26
静置一下不知道是否管用,但是这样的水如果铁超标了,那么肯定就不合格了,浑浊的这样的感官指标也不用测了。另外既然接触空气就氧化,那就直接接入测定浑浊的小瓶测定好了。另外我想问一下,你测定了么?水样的数值是否稳定,还是忽高忽低?
zmxorhhxa
第2楼2013/06/26
无法测定,刚取出时水无色清澈,但转入浊度瓶后已变浑浊变黄,并持续变浑浊。。。。无法稳定
第3楼2013/06/26
会不会有别的原因?你下次直接用浊度瓶取试试
第4楼2013/06/26
没有别的原因,就是铁含量太高,被氧化后出现沉淀。。。 加酸后沉淀完全消失清澈透明。。。。。 能用这个加酸后的水样测浊度作为样品浊度吗???
透明
第5楼2013/06/27
直接用现场仪器测定啊
第6楼2013/06/27
现场都不行。。。 一取出来浊度就会上升。。。。。
第7楼2013/06/27
那就取出来稳定一下呗
第8楼2013/06/27
就是难以稳定哈 取出来清澈透明,接触空气后变化,然后慢慢变浑浊,也就是浊度越来越大。。。。。。稳定下来得一天后了,测得值67NTU这个结果明显不能取信于人。。。。
第9楼2013/06/27
那你这个水样状态不稳定啊
第10楼2013/06/29
肯定是不行的,加酸后有些水中的物质有可能受到影响,浑浊度肯定就不准了
