测定土壤中铅和镉,问什么加入碘化钾后会有白色沉淀生成?
土壤固体废弃物监测
  • 用GB/T 17140-1997KI-MIBK萃取火焰原子吸收法,测定土壤中铅和镉,为什么在加入KI后,会有白色沉淀生成?而且用MIBK萃取后,有机相都是气泡,很难分层,这又是什么原因?
  • 该帖子已被版主-forth加3积分,加2经验;加分理由:发起讨论
  • liu999999
    第1楼2013/06/27
    LZ说的可能是高氯酸没有赶尽,生成的高氯酸钾不溶物所致吧。但我想知道还有人用萃取方法吗?
  • 名字长了容易引起注意
    第2楼2013/07/03
    不用萃取方法,直接消解或火焰法,你是不是没有消解完全啊?
    liu999999(liu999999) 发表:LZ说的可能是高氯酸没有赶尽,生成的高氯酸钾不溶物所致吧。但我想知道还有人用萃取方法吗?
  • 该帖子已被版主-forth加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2013/07/03
    是不是没消解完全?
    hcl672677(v2706018) 发表:用GB/T 17140-1997KI-MIBK萃取火焰原子吸收法,测定土壤中铅和镉,为什么在加入KI后,会有白色沉淀生成?而且用MIBK萃取后,有机相都是气泡,很难分层,这又是什么原因?
  • hcl672677
    第4楼2013/07/03
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:不用萃取方法,直接消解或火焰法,你是不是没有消解完全啊?
  • hcl672677
    第5楼2013/07/03
    应该是完全了呀,都变得很粘稠了。如果不萃取,浓度太低,测不出来。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:是不是没消解完全?
  • 名字长了容易引起注意
    第6楼2013/07/04
    我觉得你不是有白色沉淀产生,而是你萃取了没有完全消解的物质
    hcl672677(v2706018) 发表:应该是完全了呀,都变得很粘稠了。如果不萃取,浓度太低,测不出来。
  • liu999999
    第7楼2013/07/19
    建议利用石墨炉方法检测
  • faityliu
    第8楼2013/07/22
    这2个元素我们都是用石墨炉法测定的
  • envirend
    第9楼2013/07/22
    建议楼主用硝酸镁等作为基体改进剂,在石墨炉上分析。
  • 深藍
    第10楼2019/03/05
    没有完全消解,土壤消解本来就不容易做到,补酸继续。而且确认温度是不是达到了。土壤成分太复杂。
