ICP光谱
tang566
第1楼2013/06/27
建一个新方法时,就已经将仪器的参数做了调整。你要检,需要命名存储的数据名,输入相关的样品信息。
落落加油
第2楼2013/06/27
等于就是说我把谱线什么都选择好了之后,还有其他参数都设定好了之后就可以直接进行样品检测了是吗?
第3楼2013/06/27
楼主,你可以下载这个资料来看下,http://www.instrument.com.cn/download/shtml/190392.shtmlhttp://bbs.instrument.com.cn/shtml/20071030/1039495/
第4楼2013/06/27
但你的编好的方法要保存,下次使用时,可以直接调用。我不记得刚编的方法需不需要调用(有很久没有接触PE的软件了),假如不需要调用刚编的方法,选择好数据存储名和软入样品信息后,就可以直接测样。
砂锅粥
第5楼2013/06/27
编好方法之后,先进曲线空白,再进标样,然后进样品(如果有样品空白就先进样品空白)。
依风1986
第6楼2013/06/27
还是要编辑好样品信息,PE可以优先插入样品测
abcpgf
第7楼2013/06/27
你要做一个标准曲线,然后才能测样品呀。
第8楼2013/06/28
怎样做标准曲线呢,您能说一下吗?
第9楼2013/06/28
谢谢,我会好好看的,有什么问题我再问您吧
