毛细管电泳(CE)
兔兔塔
第1楼2013/06/27
当时做完就是这样了
第2楼2013/06/27
今天做完是这样的
第3楼2013/06/27
原来没出问题之前比较好的都是这样的
ericwong
第4楼2013/06/28
“B0没有放”,那么B0位置是什么?另:1. 不同技术有不同的专业词汇,一个“流动相”就把我搞懵了,呵呵,CE还会有“固定相”么?2. 楼主可以不用拍照的方法,键盘有个“Print Sceen”的键可以直接拷贝屏幕的图像
nini2006
第5楼2013/06/28
都是借助HPLC的词。严格讲CE不说流动相,而说背景缓冲溶液。BO是buffer-outlet。装缓冲液瓶的出口tray。
第6楼2013/06/28
用氢氧化钠多冲一冲,不行就只有换个新管子了。
feng-xue
第7楼2013/06/28
好大的电压。想问问操作窗口这样平行的放在一个界面上是怎么做到的啊?
第8楼2013/06/28
就是这个意思,这种情况是伤到毛细管了吗,不是自家的仪器也不能说换就换啊,好忧伤
cpudaxiao
第10楼2013/06/29
B0虽然一般是放废液瓶的地方,但是废液过多时(比如溢出)也会影响分析效果。按照电泳的原理来看的话,没有B0的话在管子内部是没有办法发生完整的电泳“回路”的。建议B0处放置一个盛有1/3体积缓冲液的小瓶重新试一下。
第11楼2013/07/01
同意楼上的看法。如果结果不好,把毛细管重新处理一下,然后再试试。
