气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/06/27
国标21911附表D,里面有sim参考离子。
tang566
第2楼2013/06/27
参考国标的方法做,定量离子,就按照标准里的定量离子来选。
第3楼2013/06/27
有的峰大,有的峰低。这是在相同的浓度下,有的增塑剂响应大,有的响应小,只要符合定量要求,应该是可以的。
第4楼2013/06/27
参考国标的方法做,稍作调整也可以。请问是怎样的峰型不太好?不会和GB的峰大小比例完全相同的。
smart123
第5楼2013/06/27
相同浓度下,有的峰快看不见了,
第6楼2013/06/27
定量离子就选国标里面的定量离子?那辅助离子要不要选择进去?
第7楼2013/06/27
请问标样标液的浓度也是参考GB吗?柱子使用多长时间了?进样口干净吗?
第8楼2013/06/27
辅助离子页要选进去。
第9楼2013/06/27
也一起选啊。
第10楼2013/06/27
楼主上传张图看看?
