气相色谱(GC)
ahwyq
第1楼2006/07/13
是呀,H2要尽可能大一点,空气小一些呀. 点着以后不要马上改变流量,等检测室温度到了设定温度再改变.
laolu
第2楼2006/07/13
我曾经也遇到过类似的问题,可以通过提高氢气的流量和减小载气的流速来解决这个问题。你可以试一试。
amani222476
第3楼2006/07/13
我的FID经常点不着火,也不知道为什么?请大家指点一二!
qycai
第4楼2006/07/13
为什么一出现溶剂峰就熄火呢? 熄火后马上又点火成功 后面就走的很好,溶剂峰很高,是不是因为在喷嘴上方的氢火焰燃烧的质量不是很好,一遇到溶剂就熄灭了,我最初怀疑是喷嘴堵了,但拆开后用超声清洗和喷孔疏通后还是这样.真是烦人?换个新的喷嘴不知道会好点不?柱子是不锈钢填充柱.
agring
第5楼2006/07/13
加大氢气流量应该能够改善吧
jimuqing
第6楼2006/07/13
氢气流量不能无限制的加大,你的溶剂中是否含有大量的水,如果有大量的水,柱温不高就很容易熄火。
xq-song
第7楼2006/07/13
看一下仪器的设置吧,有的时候会把一些信号的变化误认为是仪器熄火,仪器会把氢气自动关掉.
lacfzw
第8楼2006/07/13
如果换个样品做没事的话,就是和样品性质有关,降低进样口温度试试。
scy222
第9楼2006/07/14
我以前遇到类似问题,主要是喷嘴堵,超声处理不行的话,换根喷嘴。还可以适当减小载气流量,升高柱温。
star-sh
第10楼2006/07/14
可能空气不够吧。
