外标对照法
  • dujing2012
    2013/06/28
  • 做医药中间体,半成品有的是液体,有的是固体,自己做他们的对照是固体,用外标计算含量时,如果半成品是液体,怎么计算呢,水分扣除吗?半成品是固体时,外标计算扣除水分了。
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • doczheng
    第1楼2013/06/28
    液体直接用体积的,根本就不用换算,最终的含量就是多少好客每毫升啊,如果的确要算那就称量液体吧
  • dujing2012
    第2楼2013/06/28
    那这个液体用扣除水分吗?
    doczheng(doczheng) 发表:液体直接用体积的,根本就不用换算,最终的含量就是多少好客每毫升啊,如果的确要算那就称量液体吧
  • doczheng
    第3楼2013/06/28
    溶剂是水的话扣水就没有任何意义了,最后的结果直接可以换算成毫克每毫升,如果你要换算成质量比,那就把你量取的液体样品称量就可以了,
    dujing2012(v2648003) 发表:那这个液体用扣除水分吗?
  • dujing2012
    第4楼2013/06/28
    是有机溶剂了,想对照扣除水分,测液体的含量用扣除水分吗?又觉得液相不出水分的峰
    doczheng(doczheng) 发表:溶剂是水的话扣水就没有任何意义了,最后的结果直接可以换算成毫克每毫升,如果你要换算成质量比,那就把你量取的液体样品称量就可以了,
  • doczheng
    第5楼2013/06/29
    非要扣除水分,那就只能用测定水分的方法先把水份测出来了
    dujing2012(v2648003) 发表:是有机溶剂了,想对照扣除水分,测液体的含量用扣除水分吗?又觉得液相不出水分的峰
  • xiaowang268
    第6楼2013/06/30
    看的是液体中所含样品的多少,和水分无关的
