岛津LC-2010开机自检不通过
  • Insm_d8356201
    2020/12/29
  • 开机自检通不过,反应如下图1错误,连上软件后,反应图2错误,各位大神帮忙看看,这该是什么地方出了问题
  • 初心
    第1楼2020/12/29
    自动进样器异常:编码器错误,检测到异常值,万能的重启试试
  • 检测老菜鸟
    第2楼2020/12/29
    自动进样器出问题了吧。先检查一下线有没插好,然后自动进样器按一下复位,如果还不行,重启自动进样器。
  • 安平
    第3楼2020/12/30
    这个是机械方面的报警,系统检测自动进样器位置的时候发现问题,建议报修一下为好。
    如果想自行处理,建议先考虑做自动进样器部分的清洗、除尘和润滑。
  • dadgoh
    第4楼2020/12/30
    停电后清洁润滑一下进样针平移滑轨,再开机自检试试。
  • Raeey
    第5楼2021/01/02
    自动进样器上硅油,校准位置就好
  • 小余儿
    第6楼2022/07/09
    在X和Y上都有编码器的,你先要观察是那个运行不正常,要更换编码器就可以的。
  • dadgoh
    第7楼2022/07/10
    应该是自动进样器位置传感器信号异常,可先检查润滑一下各传动机构。
  • valorb
    第8楼2022/07/10
    找工程师把,更快捷
