石墨管易断故障的原因及排查
  • qq250083771
    2013/06/29
原子吸收光谱(AAS)
  • (1)因:
      没有保护气提供或供给量不足
    查:
    外观检查石墨管整体表面呈现蜂窝状且粗糙,并且管壁明显变薄。(这是氧化所致)
    将转子流量计(量程一般在0-5L)旋钮旋到全开位置,串接在保护气管路中,检查是否符合仪器指标要求;这是最准确的检查方法。
    将石墨炉干燥阶段温度尽量设置在最低温度并延长升温时间,取出保护气管路一端并插入到有水的烧杯中,启动石墨炉,观察气泡的大小。
    此种方法较为粗略仅能判断保护气有无并不能判断气流量大小。
    即使上述②③步骤正常,由于保护气出口被堵塞(这是最常见的原因)尽管有气体供给,但并不能到达石墨炉腔体内;用吸耳球从保护气入口吹通时凭借手感阻力大小便知,一般几乎感觉不出阻力。
  • qq250083771
    第1楼2013/06/29
    (2)原 因:
      没有载气提供或供给量不足(此种原因几率最大)
      排 查:
      ①外观检查石墨管表面没有明显蜂窝状,仅是管壁变薄。
      ②使用量程为0-300ml的转子流量计,串接在载气管路中,按照仪器指标
      检查流量是否正常。
      ③同样将载气管路易断插入水中观察气泡大小以判断载气有无,但此种方法仍为粗略。
      ④即使上述②③步骤正常,由于载气出口非常小(一般为针尖大小),极易被堵塞;
      取下石墨电极,用吸耳球从载气入口吹通凭借手感便知,但值得
      注意的是,由于载气出口很小,即使管路正常阻力也比保护气管路阻力大。
      另外、此故障一般是堵塞一侧,有时可用肉眼观察石英窗便知;当某一侧
      载气被堵塞时,有问题一侧的石英窗表面有附着物。
  • ldgfive
    第2楼2013/06/29
    应助工程师
    如果样品酸度大,也可能影响石墨管
  • 夕阳
    第3楼2013/06/29
    还未介绍完整吧?
  • qq250083771
    第4楼2013/06/29
    期待安老师补充
    夕阳(anping) 发表:还未介绍完整吧?
  • JIANNAN
    第5楼2013/07/01
    补充:
    1.原子化温度过高;
    2.酸度过大;
    3.两边压力不平衡;
    4.石墨腔不干净;
    5.循环水压力过小。
  • 该帖子已被版主-qq250083771加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • qlmkk
    第6楼2013/07/01
    酸度过大,是个很重要原因
  • 悠旸
    第7楼2013/07/01
    还有氩气纯度不好
  • wnnzl
    第8楼2013/07/04
    由于原子化温度失控,原因:透镜脏了
  • yangchengh
    第9楼2013/07/04
    如果氩气纯度不够,石墨管会被烧黑
