原子吸收光谱(AAS)
千层峰
第1楼2016/04/14
不能太大,适中就好
高山流云
第2楼2016/04/14
原吸必须要有排风罩的。排风罩的吸力太小起不到作用,太大会影响检测。一般排风罩的下端距离仪器10cm左右。在下端放一张报纸,能将报纸吸住就行。
夕阳
第3楼2016/04/15
10cm有些太近了吧?石墨炉还凑合,火焰怕是不成了吧?
hsz123456
第4楼2016/04/15
原子吸收试验室里肯定是有排风罩的,风力大了肯定会影响火焰的稳定性。判断抽风效果可以点燃一支香烟看烟能否吸走,能吸走就行了。
huangza
第5楼2016/04/15
可以安装可调节风大小的,火焰法适当关闭一点
秋月芙蓉
第6楼2016/04/15
原吸必须配备排风罩的,这是什么情况
冰山
第7楼2016/04/16
凡事皆适可而止,过犹不及。抽风罩风力太小肯定不行,太大了也不好。我觉得4楼老师的说法不错,如果烟能抽走,就说明了气流的流动方向。风力也不必太大的。就我自己而言,原来的罩子离石墨炉太高了,感觉抽风效果不好。后来我用废旧纸箱DIY了一个通道,直接接到了抽风管口,才放心了许多
第8楼2016/04/17
瓦里安火焰上有个凸起的烟囱,排风罩下端距离烟囱上端10cm还行,而且厂家也是这么推荐
allab
第9楼2016/04/18
流量不是越大越好,吸力还要有保证,所以适用就好,过大的没有经济效益和必要性
wangjunyu
第10楼2016/04/24
风力大小要适合的,太近和风力太大都会影响稳定性
