自动能量平衡
原子吸收光谱(AAS)
  • 是不是点火后,能量不在95以上都要能量平衡?
    普析 TAS-990F
    PS:Z版主说一下您的仪器和型号,这样讨论更有意义,仪器不一样能量平衡要求不一样
  • ldgfive
    第1楼2012/11/06
    应助工程师
    一般情况下是这样的
  • qq250083771
    第2楼2012/11/06
    我每次平衡到接近100% 在测定过程中能量有损失的 最好平衡到100%
  • zsj201204
    第3楼2012/11/06
    平衡能量高了怎么办?有影响不?
  • 悠旸
    第5楼2012/11/06
    不同型号仪器差别很大,同一型号仪器讨论才有意义。
  • 马踏飞燕
    第6楼2012/11/07
    仪器不一样不能这么讨论啊,Z版。不能一概而论啊
    我的耶拿的仪器只要能量在65%-75%之间就行,低于或者高于都不行。
  • 中华8341
    第7楼2012/11/07
    最好是平衡到100%
  • 吴熙痕
    第8楼2012/12/22
    986也是平衡到100%
  • jack510070
    第9楼2012/12/25
    平衡能量实际上在调节PMT的增益,本身并不会对信噪比产生影响。因此,理论上只要能量不会太低,是可以在95%以下的。
    但是,PMT后面的信号放大电路总会有噪声,如果PMT出来的信号电平太低,电路噪声就变成主要干扰了。尤其在高吸光值测量,如背景吸收水平较高时为严重。因此,平衡能量很有必。当然,如果灯辐射实在太低,或者某种原因需要使用最小的狭缝,实在无法平衡到95%,那又另当别论。不过需要注意,应该在充分预热后再进行能量的平衡。
