气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/06/30
请问你需要准确测定计算甘油含量吗?还是仅仅考虑其它成分?
fwonder
第2楼2013/06/30
甘油含量不重要的
第3楼2013/06/30
请问是直接进样还是用溶剂稀释?
第4楼2013/06/30
都有的,稀释就是5%左右,进样量高一点,不稀释进样量就少一点
第5楼2013/06/30
残留的就是甘油,在衬管壁上可以看到的。一种办法是勤换衬管。按理5%的浓度还好了,应该残留很少的。另一种办法是升高进样口温度到300度且一度要稀释到底浓度。另外就是加(盐)水,用有机溶剂提取,但可能对一些极性化合物有损失。
第6楼2013/06/30
请问楼主是自己生产的样品还是外来样品?
第7楼2013/06/30
为什么一定要稀释呢?我减少进样量,结果是不是一样呢。比如没有稀释的我进样量0.1微升,稀释成5%以后,进样量2微升,这样两种方式,有什么区别呢
第8楼2013/06/30
像甘油种类样品的粘度很大,直接进样的汽化效果可能不好,也许峰型受到影响,另外容易残留在进样口(汽化不好,有低沸点溶剂会使汽化达到改善)。
第9楼2013/06/30
有道理,受教了
第10楼2013/06/30
另外就是直接进含甘油的样品手动也难操作(也许某一针的峰型就不好),自动进样也要考虑粘度,需要不同的设置。总之,感觉不好玩。
