原子荧光光谱(AFS)
烟雨江南
第1楼2013/07/01
原子荧光法测水质中常见的元素一般就是砷汞硒,比较清洁的水一般可以直接测定了.如果是污水的话是要加些硝酸高氯酸过氧化氢等消化的,消化完全时赶酸至高沸点酸冒白烟,样液应该是无色或淡淡黄色澄清液体.
尘
第2楼2013/07/01
一般就是楼上说的那样
zhangfang
第3楼2013/07/01
嗯 1L的回答很专业
zxqzxq428
第4楼2013/07/02
只是冒白烟就可以了,还是要白烟冒完才行呀?
第5楼2013/07/02
冒白烟后仔细观察剩余液体大约有两三个毫升就可以取下了,等白烟冒完则易烧干
第6楼2013/07/02
两三毫升会不会多啦 测出来很高
第7楼2013/07/03
应该不算多,除非加有不挥发的硫酸.因为消化结束后玻璃容器还有一定的温度,剩余液体太少的话留置冷却后会变干的.我们都是这样操作空白也都还在控制范围内的.
大蔚
第8楼2013/07/04
如果是用硝酸、高氯酸进行消解的话,要白烟冒尽。溶液留有0.1-0.5ML左右即可。
lingyi509
第9楼2013/07/04
清水就不用消解了,赶酸应该赶至不冒烟,透明最好了,剩个0.5mL吧。
