原子荧光光谱(AFS)
yiukk
第1楼2022/11/17
负高压的调节与灯电流没有关系,不存在AAS(原子吸收)的自动平衡概念,高压越高,则荧光信号越大,同样噪声也增大,稳定性就相对差一点,光电倍增管有一定的耐压范围,高压与灵敏度成指数关系。根据具体信号强度进行选择,一般推荐在300V左右,总调整范围是200 V~500 V
123
第2楼2022/11/17
灯电流是空心阴极灯的电流,主要用脉冲式电流激发光源,负高压是光电倍增管两端的电压,是将光信号转化成放大的电信号传输的计算机上出检测结果的。一般来说灯电流与负高压对原子荧光的影响是同方向的。提高灯电流,空白值就相应的提高。空白值太大的话,可以适当的降低电流值,使仪器的灵敏度降低,减少标准空白的背景值,使所测的数据准确、可靠,但是如果电流过小,灵敏度也将变小,对所测样品的影响就会增加
