水质检测
zmxorhhxa
第1楼2015/11/20
改为“化学需氧量指标超过国家城镇污水厂排放标准限制要求”后面的本次改为该次。
郭景祎
第2楼2015/11/20
本月跟本次确实有差别,本月有可能检测多次,但是本次只限定于这一次的 检验,结论确实应该严谨些,尽量不要有歧义。我们的不合格指标直接写:某项指标超出某某标准限值,同意楼上的写法
第3楼2015/11/20
合格的用符合标准限值的要求表述,国标规定是小于xx,不合格用超过标准限值的要求表述,规定是大于xx,不合格才用没有达到标准限值的要求来表述。
老兵
第4楼2015/11/20
结论的表述应准确、严谨、客观,本月与本次就属不严谨,“没有达到排放标准要求”则属不够准确简洁的表述。
透明
第5楼2015/11/22
确实不通顺啊
txtb001
第6楼2015/11/23
谢谢各位同仁,谢谢,非常感谢。
