气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/07/01
柱子老化了吗?什么型号的色谱柱?多进几针溶剂进去清洗。
看不透的色谱
第2楼2013/07/01
老化了大半天都没用,柱子是PEG-20M的。柱长:30m,内径:0.53mm,膜厚度:1µm。进了很多针,现在都是一个样子在那上飘。
xiao-jin
第3楼2013/07/01
可能是柱、进样或检测器被污染所致,可否告知什么仪器?检测器是什么?是ECD吧?
第4楼2013/07/01
我的是FID,岛津的2010。(是叫2010吧,汗~),我感觉和检测器无关吧,开始怀疑,都用酒精擦干净了还是那样。柱子估计是有问题,就想问下就算柱子污染,坏了,为啥会基线飘起来,不是乱出峰那种,而且飘得非常夸张,还有斜率测试时以前都500左右的,现在1000朝上了。
第5楼2013/07/01
基线飘起来,可能有多方面的原因,参看这帖http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130619/4802288/
第6楼2013/07/01
">http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130619/4802288/[/quote]好的,谢谢老师了。
dadgoh
第7楼2013/07/02
1柱子插得太深或柱子接口有漏气就漂,2柱子污染也漂,3氢气或空气发生器漏油也容易使基线漂移,4 FID放大器对地虚接也能使基线漂移,5载气阻尼管污染也漂。......
第8楼2013/07/02
嗯,待会上张图。新柱子准备开买。这柱子保留时间也不对了,提前好多了,估计那天切多了。。。0.0
第9楼2013/07/02
这就是我的色谱图,一张不飘时的好图和两张飘图(红色和蓝色的)进行了对比,完全飘的看不到全图,n次缩小后三个图就对的上了。各位老师瞧瞧。
第10楼2013/07/02
你把进样器分流检查下,包括衬管等,检查时要仔细点,然后再对进样器和色谱进行活化处理下。
