食品重金属及有害元素检测
马踏飞燕
第1楼2013/07/01
图文并茂的好作品,需要的就是这样的原创作品
cminzhen
第2楼2013/07/01
呵呵 ,谢谢飞燕姐 大力支持!!
第3楼2013/07/01
嗯,好作品加精加分,下个月每篇继续悬赏积分奖励
zyl3367898
第4楼2013/07/01
你用原吸做标曲只有0.995,用原吸做标曲可以做到4个9,你用几毫升的管子配标液?你在吸0-5mL的标液时应该只用一根管子,而且要用2mL的吸液管,定容时要准确,这样可保证曲线的线性好。
第5楼2013/07/01
一个是线性,一个是非线性,用5ml的刻度吸管配的标液,原谅我吧,
峰峦如聚
第6楼2013/07/01
此为原创作品中常常出现的问题:缺失了一部分重要内容——介绍所用的仪器和试剂,导致阅读者无法对作品正误、价值高低进行准确判断。如果本作品有了这些内容,这个问题源于何处就容易判断多了。
依风1986
第7楼2013/07/01
呵呵,欢迎老师点评
water2928012
第8楼2013/07/01
学习一下,有意义的文章
huangza
第9楼2013/07/02
样品的吸光度好低啊,0.00几,考虑浓缩后进样分析,或者石墨炉试试
hgm1961
第10楼2013/07/02
同意楼上的意见,用石墨炉测定更好
