水质检测
richies
第1楼2013/07/02
这2个,原理是不一样的,怎么一体啊
ayishe0508
第2楼2013/07/02
是啊,不是一个原理。一台设备不可能两个指标都能做的。只能买单指标单台设备。
lantian137
第3楼2013/07/02
COD和BOD,从原理上来说不可能采用同一台仪器,但是很多条件有限的用户,可以不用非要买BOD,因为BOD的COD还有有点【相关性】的,当然只能说有点,BOD的数值肯定是低于COD的,比如用户COD是200,BOD的值肯定在0-180,也就只能有这样的相关性
希望是未来
第4楼2013/07/02
原理不同,是无法同台的,如有同台,那其中一种指标应该是根据另一种所测数值按比例换算所得,准确性就可想而知了。
名字长了容易引起注意
第5楼2013/07/02
第一次听说有这样的一体机,牛人
第6楼2013/07/02
BOD你再怎么搞也是需要培养5天的吧
haha242520
第7楼2013/07/04
不同的指标,不同的原理,没有听说过这样的仪器,只能用不同的仪器了
peiliming
第8楼2013/07/04
BOD需要放在恒温培养箱中进行试验,COD是在常温下实验,怎么能做成一体的呢
胖小猪笨笨
第9楼2013/07/05
没有这样的组合机,一个是采用光度法,一个是需要5日培养的,原理不一样不能放在一起,楼主需要这两个指标的话就需要买两台仪器进行测量
老兵
第10楼2013/07/07
目前没有!技术上是可以把BOD的生物传感器快速法与COD的催化快速消解-比色法做在一起,但没有那个必要。
