水质检测
wangyoug
第1楼2009/12/06
进口的用的少,但国产的碰到过,足足花了好几天,试验中所有的程序物品一一检查,最终才发现是其中消解用的试剂,浪费大量时间、物资,还耽误了工作,害人啊!
荷月
第2楼2009/12/06
过去,真正的进口试剂简直是没说的。
kuixing1983
第3楼2009/12/06
研究人员对试剂的重视程度不大才让质量差的试剂泛滥,很多人都觉的试剂一般的就行,所以只有到出了问题的时候才能发现这个问题。但还有一部分就是压缩成本导致实验室人员不敢申请贵的试剂。
荒漠的渴望
第4楼2009/12/06
没错,很多试剂国产的质量都不是很过关,尤其是试剂盒那种类型的,要是用这个出具报告,更是严重!!
杰帝贝柯化工产品
第5楼2011/01/14
一个是样品的成本,包括采样成本一个是时间的成本,包括采样时间、前处理时间,分析时间的成本所以危害和后果很严重的
水星
第6楼2011/01/15
所以说买试剂还得去信誉高的厂家或者卖家哪买
abcdefghijkl123
第7楼2011/02/02
还有假的化学试剂,那真的是太可怕了,
第8楼2011/02/02
我相信对购买来的试剂进行检验确认的检测室是很少的,一般都默认为是合格的
SCCC
第9楼2014/07/03
我司苏州晶瑞化学实验室检测分析专用UP及以上级别(UP-S及UP-SS)高纯试剂-硝酸(ppt级别)、盐酸、硫酸、氢氟酸、双氧水等等,广泛应用于全国国家省市县等事业单位如疾控、食品药品、环境监测等、第三方检测机构如华测、通标等以及各行业机构检测研发单位如钢铁、矿产、大学实验室等等其他科研单位。品质优异、完全替代进口、质优价廉、送货上门,服务一流。欢迎订购:0512 6768 2775.
