沧海青城
第1楼2013/07/03
国际橡胶硬度值啊
现在使用的IRHD法有4种:常规硬度试验(静负荷)、高硬度试验、低硬度试验和微型试验。常规试验用于大于或等于4ram厚的样品,并且最好用于在35~85IRHD范围内的橡胶(但可有保留地用于30~95IRHD的范围内)。高硬度试验用于与常规试验尺寸相同的样品,但范围为85~100IRHD。低硬度试验用于大于或等于6ram厚的试验样品,且硬度范围在10~35IRHD。微型试验的样品厚度小于4mm,且用于在35~85IRHD范围内的橡胶(但可有保留地用于30~95IRHD的范围内)。所有的4种方法均采用球形针式压头。各方法之间的球形压头和测足的尺寸各不相同 对于常规试验、高硬度和低硬度试验,作用力是相同的,只有微型试验需要施加较小的力。值得注意的是IRHD的标度是非线性的。
IRHD法是以静负荷(重量)的使用为基础的 在8.3N(静负荷)的力下,对微型硬度试验机而言则是在235mN的力下,用测足来对样品进行定位。然后施加0.3N(静负荷)或8.3raN(微型硬度试验机)的基本负荷,经过5秒钟。给出基准点的位置。随后再施加5.4N(静负荷)或145mN(微型)的补充负荷并持续30秒。测量从基准点开始所增加的位移并转换成IRHD值(在标准中规定为非线性标定)。(常规)静负荷的满刻度位移为I-8ram;微型的为0.3ram。
chenleibo0017
第2楼2013/07/07
对于 概念我也查过资料,有所了解了,但是 未寻找到便携式的硬度计测量国际橡胶硬度,我主要也是用于满足 GBT528里涉及到的GBIT2941-2006里说的 在硬度大于30IRHD,该采用多大压强的测厚仪
