试验机/硬度计
〓疯子哥〓
第1楼2013/07/04
祝賀祝賀,材料賽區的第一篇文章終於出現了青城能否再給大夥介紹點各流程的末端需要達到的要求呢?
沧海青城
第2楼2013/07/04
嗯,就是想再上一篇关于压铸行业检验要求的,再等等吧,呵呵
第3楼2013/07/04
期待!不過這篇文章青城您還需要完善下,這樣獲獎的機會才會更大
第4楼2013/07/04
因为是大系统的,时间仓促,加上自己所知有限,所以还是把后面专讲压铸的丰富些吧
︶ㄣ青蟲CC
第5楼2013/07/16
为什么把产品检验只分为外观和尺寸呀??你应该限定义下什么类别的产品吧!另外金相、力学、化分不应该在外观检测里面吧!
烦
第6楼2013/07/16
金相,化验和力学性能应该属于产品复验吧
第7楼2013/07/16
哪一类的产品不涉及尺寸和外观呢,呵呵,金相、力学实际都是由于内部组织结构导致的问题,而化学成分是构成内部组织的,而对于组织的检验归到了外观上面,这个外观不是狭义上的表面检查
第8楼2013/07/16
也不是复验了,对原材料也可能进行啊
just_do_it
第9楼2013/07/20
把化学成分、金相和力学性能归在外观检验似乎有点不妥,就钢铁厂来说,成品检验通常分为化学成分、表面质量和尺寸、力学性能和金相。
第10楼2013/07/20
这种外观是广义上的外观来的,像力学性能和金相这些,如果从外观上观察就已经有缺陷,那力学性能和金相肯定也是不好的,这个外观并非单指外观缺陷,而是有透过表面看本质的意思,呵呵
