引伸计测试拉伸力学性能
  • li8888lili8888
    2012/12/03
    《分析科学学报》
试验机/硬度计
  • 采用本实验室提供的材料和实验室的引伸计拉伸试验机对铝合金、铸铁、碳钢进行拉伸试验。
    测试结果如下:
    从图和相关数据可得:
    从图中我们可以看到,在加载的前半段,曲线呈线性,这一段是铝合金的线弹性区。在载荷达到330Mpa,曲线开始逐渐平缓,材料开始出现屈服。直至应力达到将近500Mpa材料被拉断。可以明显看出Al合金在外力的作用下,经历三个过程,即弹性变形,塑性变形,断裂。
    对于碳钢的拉伸,对其进行拉伸试验,要经历这几个阶段:(1)弹性阶段:这一阶段试样的变形完全是弹性的,全部写出荷载后,试样将恢复其原长。此阶段内可以测定材料的弹性模量E。  (2)屈服阶段:试样的伸长量急剧地增加,而万能试验机上的荷载读数却在很小范围内波动。如果略去这种荷载读数的微小波动不计,这一阶段在拉伸图上可用水平线段来表示。若试样经过抛光,则在试样表面将看到大约与轴线成45°方向的条纹,称为滑移线。  (3)强化阶段试样经过屈服阶段后,若要使其继续伸长,由于材料在塑性变形过程中不断强化,故试样中抗力不断增长。  (4)颈缩阶段和断裂 试样伸长到一定程度后,荷载读数反而逐渐降低。此时可以看到试样某一段内横截面面积显著地收缩,出现“颈缩”的现象,一直到试样被拉断
    从图中,可以看出碳钢在外力的作用下,明显经历三个过程,即弹性变形,塑性变形,断裂。并且是韧性断裂,有韧窝。
    从图中,可以看出铸铁在外力的作用下,明显经历二个过程,即弹性变形,断裂。而且是脆性断裂,无韧窝。可见,铸铁是一种典型的脆性材料,拉伸过程中无明显屈服阶段出现。应力应变曲线较为光滑,同也没有一段可视为线性增长。因此,对铸铁进行的拉伸试验并未测量并计算弹性模量,只记录下铸铁的强度极限。
    可见,铝合金材料表现为塑性材料,具有一定的塑性,表现为较为明显的三个阶段。而铸铁是一种脆性材料,拉伸没有屈服。碳钢拉伸图中有明显的三个阶段,是典型的塑性材料。
  • 沧海青城
    第1楼2012/12/03
    试样很不规范啊,单根直径的误差不大吧
  • titi
    第2楼2012/12/03
    亲,参赛要求文字不能少于500字哦~~
  • 沧海青城
    第3楼2012/12/03
    原来哥们是要参加原创哦,再做个结论吧
  • li8888lili8888
    第4楼2012/12/04
    哦,直径是多次测量的平均值,试样不是国标,但是对于性能基本没有太大的影响
    沧海青城(lgt228) 发表:试样很不规范啊,单根直径的误差不大吧
  • li8888lili8888
    第5楼2012/12/04
    哦,我修订一下
    titi(carollee) 发表:亲,参赛要求文字不能少于500字哦~~
  • li8888lili8888
    第6楼2012/12/04
    哦,好吧
    沧海青城(lgt228) 发表:原来哥们是要参加原创哦,再做个结论吧
  • 沧海青城
    第7楼2012/12/04
    这个最好还是要保证单根试棒的直径误差不大,否则很容易从最细的地方断哦
    li8888lili8888(li8888lili8888) 发表:哦,直径是多次测量的平均值,试样不是国标,但是对于性能基本没有太大的影响
  • li8888lili8888
    第8楼2012/12/05
    恩,对
    沧海青城(lgt228) 发表:这个最好还是要保证单根试棒的直径误差不大,否则很容易从最细的地方断哦
  • 沧海青城
    第9楼2012/12/05
    期待你更好的原创作品哟
    li8888lili8888(li8888lili8888) 发表:恩,对
  • li8888lili8888
    第10楼2012/12/05
    期待你更好的原创作品哟[/quote]
    哈哈。好的
